[O2] Jak wygląda kokpit wersji Ambiente FL?
  • Pati
    • 14
    Normalne.
    Pat
  • drusiek
    • 5
    przymierzam sie do kupna O2 FL Ambiente.
    Czy ktos moglby wrzucic fotke standardowego wyswietlacza?
    Czy warto doplacac do MaxiDOT'a?
    Dziekuje za odpowiedzi,
    drusiek
    • Maru 123
      • 4660
      drusiek, PROSZĘ http://www.skoda-auto.pl/pl/modele/n...posazenia.html :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • szkoda
        • 22543
        na fotkach standardowy wyświetlacz, który w O2 FL nie będzie IMO DUŻO gorzej wyglądał niź maxi dot, ale wygląd tutaj jest mało ważny -> maxi dot daje Ci dostęp do różnych funkcji, do których bez niego trzeba docierać VAGiem, jeśli Ci na tym zależy to warto.
        saport techniczny baj DGW
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez Maru 123
          koledze wbrew temu jak zatytuował topik prawdopodobnie chodzi o szafe a nie kokpit
          • Maru 123
            • 4660
            szkoda, możliwe... podałe to co znalazłem :wink:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • drusiek
              • 5
              szkoda, wielkie dzięki za śliczne fotki
              chodziło mi o wygląd wyświetlacza
              • Salt
                • 178
                MaxiDot nawet niezależnie od funkcjonalnosci ma ładniejsze cyferki i literki, bo nie są wyświetlane tak jak powyżej z 'kreseczek' tylko z punktów na lcd o większej rozdzielczości. drusiek, ja wziąłem do ambiente m.in. kierownicę wielofunkcyjną do sterowania radia. ona jest z pakietem skórzanym i maxidotem właśnie. bardzo zadowolony jestem.
                andrzejwojnar.pl
                alchemiaswiatla.blogspot.com
                • Big
                  • 6389
                  Jak pisze Szkoda, zdecydowanie warto dopłacić za Maxi-Dot. Masz dostępne dużo wiecej funkcji między innymi autodiagnostykę samochodu, ustwienia funkcji komfortowych itp.
                  Czarny Elegance
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez Big
                    tak sobie pomyślałem, że teraz zdecydowanie bardziej, niż kiedyś -> w MY2006 maxidot PRAKTYCZNIE niewiele poza wyglądem mi daje, teraz jest dostępnych wiele więcej funkcji, a jakich dokładnie -> tutaj już koledzy z nowszymi autami musieliby podpowiedzieć.
                    • PiterNZ
                      • 389
                      Generalnie pytanie brzmi czy będziesz używał ww. wskazanych funkcji czy nie?
                      Proponuję, żeby poszukać jakie to konkretnie funkcje i wtedy myśl co dalej. Tzn. chodzi mi o ustalenie co znaczy realnie autodiagnostyka i funkcje komfortowe.
                      Moim zdaniem po FL Ambiente nie wydaje mi się specjalnie atrakcyjna. Po dłuższym wertowaniu cennika zdecydowałem się na Mint + radio + autoalarm + nieoryginalny podłokietnik + wsparcie pod lędźwie.
                      Jak mi wyskakuje na kompie większe średnie zużycie to nadkładam drogi, żeby średnia wyświetlona wyszła mniejsza - choć to raczej fobia niż oszczędność. Autodiagnostyki nie dotknę za żadne skarby (ledwo zmuszam się do sprawdzania stanu oleju) a bardziej od funkcji komfortowych cenię dźwięk silnika.
                      • Salvatore
                        • 282
                        Zamieszczone przez PiterNZ
                        :shock: A po co?
                        • Salt
                          • 178
                          PiterNZ, z całym szacunkiem, ale co takiego atrakcyjnego odróżniało ambiente sprzed FL?
                          Funkcje dostępne w maxidot zależą od wyposażenia. Na poziomie ambiente będą to przede wszystkim rozbudowany komputer pokładowy, zegar, sygnalizacja otwartych drzwi, audio wyświetlające informacje analogiczne do wyświetlacza radia, setup pozwalający konfigurować m.in. wykorzystanie świateł (tryb skandynawski, awaryjne przy ostrym hamowaniu), zamykanie/domykanie okiem i drzwi, sposób regulacji lusterek, udźwiękowienie czujnika cofania, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości dopuszczalnej dla opon zimowych i interwały serwisowe. sporo tego.
                          a jeśli na pokładzie jest webasto, nawigacja lub zestaw głośnomówiący to parametry tych opcji też są dostępne z poziomu maxidota.
                          andrzejwojnar.pl
                          • PiterNZ
                            • 389
                            Salvatore jak napisałem to fobia i nie ma to żadnego racjonalnego uzasadnienia
                            Poza tym myślę, że jak zmieniono wyposażenie po FL to cena Ambienta jest zbyt wysoka wobec Mint.
                            • szkoda
                              • 22543
                              no i tutaj wkraczamy po raz kolejny na niebezpieczny obszar "co kto lubi" :idea:
                              należałoby dodać, że obecność funkcji komfortowych nie zakłóca dźwięku silnika, ani też nie zmienia go w jakiś specjalnie niekorzystny sposób
                              generalnie proponuję nie ciągnąć dyskusji w tym kierunku :idea:
                              owszem :kciukgora
                              [ Dodano: Sro 04 Mar, 09 21:48 ]
                              Zamieszczone przez Salt
                              jeszcze ustawianie pracy kierunkowskazów, co tam jeszcze...
                              [ Dodano: Sro 04 Mar, 09 21:51 ]
                              miły bajer, przy przepalonej żarówce maxidot pokazuje o którą żarówkę konkretnie chodzi
                              • Salt
                                • 178
                                szkoda, bajeru z przepaloną nie zdążyłem jeszcze zaobserwować. i dobrze:-)
                                andrzejwojnar.pl
